Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
Hallo Georg,
» » Ich hab jetzt mal einen Stand der mehrere Module unterstützt.
» https://gitlab.com/Bastelix/led-multifade/-/tree/driver-abstraction?ref_type=heads
» Das hat heute Vormittag bei meinem Test-Steckboard auf Anhieb
» funktioniert.
» Eben wollte ich es nochmal laufen lassen, bevor ich es zerlege um Arduino
» und PCA in mein Objekt einzubauen - es hat nicht mehr funktioniert.
» Erstaunt habe ich das alte Programm nochmal hoch geladen - das hat
» funktioniert. Also nicht irgendein Stecker lose oder so.
» Dann wieder das neue hochgeladen - hat funktioniert.
» Dann den Stecker gezogen und wieder eingesteckt - funktioniert nicht mehr
» Das lässt sich beliebig wiederholen.
» Das neue Programm läuft nur, wenn direkt davor, ohne Stromunterbrechung,
» das alte lief.
Diese Fehlerbeschreibung ist ein Traum.
Kann ich nachstellen, ich kümmere mich drum. Hab sogar schon eine Idee was da schief läuft.
» » Hab auch mal einen Alle-LEDs-An-Test eingebaut, ...
» Bei mir geht der gar nicht.
Ok, schau ich mir nochmal an.
