Motor und Triac-Kühlung (Elektronik)
» » » Der Motor der Kappsäge hat laut Typenschild eine Leistungsaufnahme von
» » » 1200W.
» » Das ist auch ein Universalmotor?
» Ja, er ist laut, dreht schnell und hat Schleifkohlen. Ohne extra Ausbau
» würde ich sagen: Reihenschlussmotor.
» Ich frage mich, ob der Triac ausreichend gekühlt wird, wenn die Platine in
» einem kleinen unbelüftetem Plastikgehäuse sitzt.
Ich würde eine vernünftige Regelung mit z.B. TDA1085, TDA1185 oder TCA955, TCA785 einsetzen. Habe schon einige solche Regler gebaut und eingesetzt, funktioniert prima. So eine einfache Triac-Steuerung, wie Du sie eingangs gepostet hast mit Triac, Diac, RC-Glied, das taugt nix, außerdem hat man damit eine sehr unerwünschte Hysterese. Der Motorsägenmotor ist mit ziemlicher Sicherheit eine Reihenschlußmaschine, ohne Tacho auch, sodaß - sofern eine konstante Drehzahlregelung erwünscht - der TDA1185 optimal ist, der mißt den Motorstrom über einen Shunt und errechnet damit den Phasenanschnittwinkel so (s.a. elektromotorische Kraft), daß die Drehzahl konstant bleibt. Das habe ich mir auch gebaut und in ein Steckdosengehäuse eingebaut, funktioniert prima mit meiner Bohrmaschine. Sanftanlauf geht auch damit ziemlich einfach.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
