thank you (Elektronik)
» Der Widerstand könnte so 2W haben und bei 0,2 Ohm hält der also so etwa 3A
» aus. Eind Drahtbrücke verträgt da deutlich mehr und wenn die dann heis
» wird, schmilzt die nicht in der Mitte sondern lötet sich aus und dann gibt
» es einen Lichtbogen an der Lötstelle den keiner löscht.
Da fällt mir spontan ein, der Besuch im deutschen Museum in München, da war ich 2 mal, wo sie diesen Hochspannungsraum da haben, die zeigen dann schließlich u.a. wie ein 1mm dicker Draht zwischen oben und unten gespannt wird, dann tut es einen riesen Knall und der Draht ist sublimiert als Räucherstäbchen dahingegangen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:31 (Elektronik)
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 13:35
Das Bild ist im zweiten Beitrag - 0101, 14.11.2023, 13:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - xy
, 14.11.2023, 14:37
Wie groß ist dieser Widerstand? - Gast, 14.11.2023, 14:14
Wie groß ist dieser Widerstand? - 0101, 14.11.2023, 14:30
Wie groß ist dieser Widerstand? - ollanner
, 14.11.2023, 17:41
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - 0101, 15.11.2023, 07:30
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - xy
, 15.11.2023, 08:34
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - ollanner
, 15.11.2023, 10:02
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - matzi682015
, 15.11.2023, 16:23
, 15.11.2023, 17:06
Ist so ein kleiner Widerstand nicht vernachlässigbar? - bigdie
, 15.11.2023, 09:00
