Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
Hallo bastelix,
» Ich hab jetzt mal einen Stand der mehrere Module unterstützt.
» https://gitlab.com/Bastelix/led-multifade/-/tree/driver-abstraction?ref_type=heads
Das hat heute Vormittag bei meinem Test-Steckboard auf Anhieb funktioniert.
Eben wollte ich es nochmal laufen lassen, bevor ich es zerlege um Arduino und PCA in mein Objekt einzubauen - es hat nicht mehr funktioniert.
Erstaunt habe ich das alte Programm nochmal hoch geladen - das hat funktioniert. Also nicht irgendein Stecker lose oder so.
Dann wieder das neue hochgeladen - hat funktioniert.
Dann den Stecker gezogen und wieder eingesteckt - funktioniert nicht mehr
Das lässt sich beliebig wiederholen.
Das neue Programm läuft nur, wenn direkt davor, ohne Stromunterbrechung, das alte lief.
» Voraussetzung ist, dass die PCAs aufsteigende Adressen verwenden also 0x40,
» 0x41, 0x42, 0x43
Das ist ja leicht machbar.
» Hab auch mal einen Alle-LEDs-An-Test eingebaut, ...
Bei mir geht der gar nicht.
Im Moment bin ich noch mit dem Verlöten der letzten Masseverbindungen beschäftigt - ist gar nicht so einfach, weilkein Platz mehr da ist - aber bald hab' ich's.
Gruß, Georg
