Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
Die Module führen die Pins auf beiden Seiten raus, damit kannst du die relativ einfach hintereinander hängen (die ICs auf dem BUS sind dann parallel, auch wenn die Platinen in Serie sind).
Ich hab jetzt mal einen Stand der mehrere Module unterstützt.
https://gitlab.com/Bastelix/led-multifade/-/tree/driver-abstraction?ref_type=heads
Voraussetzung ist, dass die PCAs aufsteigende Adressen verwenden also 0x40, 0x41, 0x42, 0x43...
Mit dem Code bin ich noch nicht so ganz glücklich, aber er tut. Oh, und ist im Moment nur mit einem PCA getestet
Hab auch mal einen Alle-LEDs-An-Test eingebaut, der macht aber komische Sachen wenn man alle LEDs mehrfach ein und ausschalten will. Darum kann man sich mal kümmern wenn einem langweilig wird...
