Motor Speed Control 2000W aliexpress (Elektronik)
ich habe mir diesen Dimmer gekauft - hier weitere Infos.
https://www.pinterest.de/pin/1548181134739623/
Der Motor der Kappsäge hat laut Typenschild eine Leistungsaufnahme von 1200W. Beim ersten Einschalten auf minimaler Drehzahleinstellung lief er nicht an. Beim 2. Einschalten mit mittlerer Einstellung lief er - mir aber bereits etwas zu schnell. Ab dem 3. Einschalten lief er nur noch mit max. Drehzahl. Der Triac BTA16 600B hat sich in eine Drahtbrücke verwandelt. Das Einschalten war übrigens nur jeweils für 2 Sekunden. Beim Auslöten des Triacs stellte ich fest, dass er nicht mit dem Kühlkörper verschraubt war und nur lose anlag. Ist es sinnvoll, einen neuen Triac einzulöten und es noch einmal zu versuchen?
Alternativ könnte ich in Anlehnung an AN392 eine neue Schaltung mit Sanftanlauf entwerfen. Vermutlich mit ATTiny13A, ein Eingang zum Poti, einen zum Netzanschluss und 3 parallel zur Triacansteuerung, das sollte reichen. Oder hat das schon jemand gemacht und ich kann mir das Nachdenken ersparen und einfach abkupfern?
