T60404-N4646-X662 (Elektronik)
» Hallo Eierschale
» weshalb willst Du die Referenzen parallel schalten ? Gehen tut das schon,
» aber ich sehe den Zweck nicht ein. Wenn man die Referenzen nach aussen
» führt, handelt man sich nur zusätzliche Störungen ein, genauer wird das auf
» keinen Fall.
Um 4 Ströme zu messen, benutze ich 4 dieser Sensoren. Da der Analogteil des ESP12F (gemuxt mit CD4051) nicht sonderlich genau sein soll, könnte ich erst die Referenzspannung messen, um damit den Fehler des 8266 zu kompensieren. Möglich wäre das Messen aller 4 Referenzspannungen und jeweils Vergleich mit dem Ausgang des Sensors. Oder ich messe 1 der 4 Referenzspannungen und vertraue darauf, dass die anderen nicht wesentlich abweichen. Oder ich schalte alle 4 Referenzen parallel und messe einmal.
