T60404-N4646-X662 (Elektronik)
» In einer aktuellen Schaltung nutze ich 4 dieser Stromsensoren. Spricht
» etwas dagegen, die Referenzspannungsanschlüsse parallel zu schalten? GND
» und 5V sind parallelgeschaltet.
Der Anschluß für die externe Referenz liegt über 680Ohm an der internen Referenz (2.5 ±0.005V), über 40k am Eingang des OPV. Dadurch ist ja ein Entkopplung gegeben. Wenn eine ext. Referenz wirklich nötig wäre, müssen halt die Ausgleichsströme zwischen Uref_extern und 2,5VUref_intern über 680Ohm berücksichtigt werden. Und die Antennenwirkung einer verdrahteten externen Referenz sollt evtl. auch berücksichtigt werden, je nach Umgebung.
Grüsse
Nachtrag: Vielleicht habe ich das falsch verstanden, - vielleicht willst Du keine externe Referenz, sondern "nur" die gleiche Referenz an allen Sensoren durch Zusammenschalten der Uref-Eingänge - die Idee ist nicht schlecht. Es gab mal einen Schaltungsvorschlag von National Semiconductor, in dem einige Referenzelemente über Entkopplungswiderstände etwa dieser Größenordnung parallel geschaltet wurden, um die Exemplarstreungen statistisch zu mitteln. Das sollte also gehen, zudem haben alle Messwerte die gleiche Referenz. Siehe Ausschnitt aus der National Semi AN:
