Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von pedder59(R), Bochum im Kohlenpott, 05.11.2023, 15:01 Uhr
» Gleich vorweg, damit der Blutdruck wieder sinkt: Ich hab nicht vor das zu
» tun. Ich hab mich nur gefragt, was wäre wenn. Rein hypothetisch.
» Wie komme ich auf die Frage?
» Meine Elektroinstallation in der Küche ist nicht ganz ideal, so wie ich mir
» das vorstelle. Konkret hab ich an einer entscheidenden Stelle einen
» Stromkreis zu wenig, weil niemand an eine extra Absicherung für einen
» Boiler gedacht hat. Und ich dachte bei mir: Zu dumm, dass man eine
» Steckdose nicht an zwei Stromkreise anschliessen kann, so dass sie sich die
» Last daher zieht wo es noch Luft hat. Und das führte von ganz von selbst zu
» der Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn man es doch täte?
» Tja, und da ich zu wenig Ahnung habe um das selbst auszuknobeln, es mich
» aber trotzdem interessiert, dachte ich mir, frage ich mal die Experten.
» Und was wird mit meinem Boiler?
» Tschaaa, entweder aufklopfen oder Lastwechsler, ne? Jedenfalls keine
» dubiosen Bastelarbeiten, das mag meine Feuerversicherung nämlich gaaaanich.
Vereinfacht:
Sicherungen parallel schalten?
Das wären dann 2*16A = 32A "Absicherung"
Nun zu den Leitungen:
1,5mm2 + 1,5mm2 = 3mm2
32A auf 3mm2 » 3mm2:angry:
Wenn beide Kreise dann noch auf verschiedene Phasen liegen dann BUMM
Die Idee is zwar naheliegend aber ganz ganz dumm.
Evtl. Lösung:
Auf einem wenig belasteten Kreis legen. (kühlschrank, evtl. Licht, Steckd. für Mixer)
Das sollte aber keine Anleitung sein.
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 14:34 (Schaltungstechnik)
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 05.11.2023, 14:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:12
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - matzi682015(R), 05.11.2023, 19:27
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - grindstone(R), 05.11.2023, 21:24
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 15:01
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:17
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Theo., 05.11.2023, 17:23
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 09:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - pedder59(R), 05.11.2023, 15:01
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 05.11.2023, 16:27
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 05.11.2023, 17:29
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - solarkineu, 05.11.2023, 19:59
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Der Germane(R), 06.11.2023, 06:14
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 10:21
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 06.11.2023, 13:46
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - cmyk61(R), 06.11.2023, 12:18
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 06.11.2023, 12:37
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 13:36
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Eierschale(R), 06.11.2023, 15:58
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 06.11.2023, 20:21
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - cmyk61(R), 08.11.2023, 02:09
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 08.11.2023, 13:50
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Eierschale(R), 08.11.2023, 06:43
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 08.11.2023, 21:51
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - Offroad GTI(R), 09.11.2023, 08:08
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - bigdie(R), 09.11.2023, 14:12
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - El Electrico(R), 06.11.2023, 20:41
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten - matzi682015(R), 09.11.2023, 02:58
