Schrittmotorsteuerung (Elektronik)
» Allerdings ist
» es tatsächlich so, dass die Wicklungen eines Schrittmotors auch im
» Stilltand bestromt werden. Anders könnte dieser das nötige Haltemoment gar
» nicht aufbringen.
Bei der Anwendung die ich umzusetzen versuche, muss gar kein Haltemoment durch Strom aufgebracht werden. Die Remanenz reicht hier völlig aus.
» Es gibt übrigens ein weiters Problem. Wenn du die Taktfrequenz erhöhst,
» wird irgend wann der Fall eintreten dass der Anlaufstrom nicht mehr bis
» auf 100% steigen kann.
Auch das stellt gar kein Problem dar, da ich mit Tastern für links und rechtslauf arbeite. So schnell kann man gar nicht tasten
Die automatsiche Umschaltung von Tasten zu Selbstlauf, also die von mir gewünschte ca. 1Sek., soll auch nur max. 5 Schritte pro Sekunde betragen. Da könnte man von mir aus Dauerstrom anlegen solange, bis man den Taster wieder losläßt. Dann reicht wieder die Remanenz.
Ich dachte erst an ein 4-bit Schieberegister. Die 4 bit der Ausgänge könnten einfach 4 Transistoren ansteuern in dessen Kollektorkreisen die Wicklungen liegen.
Ich kenne nur keinen Schaltkreis dafür. Auch macht mir noch die Tast-/Automatikschaltung kopfzerbrechen.
Habt ihr da Tips für mich?
Danke
MfG
Gebby
