Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » » Insgesamt werde ich für 32 weiße LEDs 1A - 1,25 A brauchen (etwa).
» » Wohl eher nur die Hälfte.
» Ja, weil ja meist nur ein Teil leuchtet und auch nicht in voller
» Helligkeit
Naja, wenn alle Leuchten haben wir 32 LEDs je (ca.) 20mA -> 640mA. Oder hat sich da was geändert?
» Diese PCA8695lassen sich ja auch direkt mit Strom versorgen. Dann bekäme eben jedes Teil einen eigenen USB Stecker.
» Aber würden die LEDs dann nicht doppelt versorgt? Über den Arduino und über den PCA9685 direkt?
So lange der ganze Strom von einem Netzteil kommt sind das nur unterschiedliche Einspeisepunkte.
Bei den PCA-Boards haben wir zwei Möglichkeiten für die LED-Versorgungsspannung. Entweder wir verwenden Vcc oder V+. Für V+ gibt es einen Pin bei den Pfostenverbindern und das Schraubterminal, für Vcc nur die Pfostenverbinder. Ich würde aus Bequemlichkeit einfach Vcc verwenden und nicht V+.
» » Nein, vom Arduino gibt es ja nur eine Datenverbindung zu den anderen
» » Boards.
» Ach, klar, und dann habe ich ja die 6 PWM Steckplätze vom Arduino noch
» frei.
Vorsicht, dafür ist der Code jetzt nicht ausgelegt
Entweder PCA oder Arduino PWM-Pins. Aber du kannst bis zu 62 PCA-Module mit einem Arduino verwenden, das wären dann 992 LEDs ![]()
Hab mal die PCA-Integration in einem eigenen Branch eingecheckt: https://gitlab.com/Bastelix/led-multifade/-/tree/pca-i2c?ref_type=heads
Ein paar Sachen an dem Code gefallen mir noch nicht so ganz, aber das ist jammer auf hohem Niveau. ![]()
