Pico Programmierung klappt nicht so recht II (Elektronik)
» » Edit: Sehe gerade, du hast von Modulen geschrieben, meinst also wohl
» » vorgefertigte Leiterplatten.
So sehen die Module aus:
» Ja, aber pauschal 220 Ohm:
» Da sollte man nochmal pro LED überlegen ob das passt.
Also, ich werde voraussichtlich vor allem weiße LEDs benützen, die ich z.T. etwas einfärbe, dass das reine Weiß unterschiedlich gebrochen wird.
Knallrote, -grüne oder -blaue werde ich wohl kaum benützen. Höchstens mal ausnahmsweise, aber das entscheide ich nach Ansicht, wenn's schon leuchtet. Die könnte ich dann ohne Weiteres mit einem extra Vorwiderstand versorgen.
Bei einem 5V Netzgerät dürften die 220 Ohm für die weißen LEDs reichen.
Übrigens, das fällt mir gerade ein: gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit, die Gesamthelligkeit zu steuern? Ich möchte ja nicht, dass das so brachial hell ist. Ich stelle mir auch manchmal ein Gehirn vor, unter dessen Oberfläche es ständig funkelt, blitzt, schimmert und leuchtet.
» Gartenarbeit ab 18 Uhr keinen Spaß mehr macht ![]()
Glaube ich, 18 Uhr, da bräuchte ich hier schon eine Stirnlampe !
» ... hast du dir schon
» Gedanken über die Spannungsversorgung im Detail gemacht?
Ich habe zwei Netzteile mit variabler Spannung und 1 A bzw 1,5 A Output und eben habe ich noch eines entdeckt mit 5V u. 1A Output.
Außerdem habe ich so ein Steckernetzteil, in das man 2 USB-A und einen USB-C Stecker reinstecken kann. Maximal liefert das 3,6 A.Das dürfte doch reichen
Insgesamt werde ich für 32 weiße LEDs 1A - 1,25 A brauchen (etwa).
Diese PCA8695lassen sich ja auch direkt mit Strom versorgen. Dann bekäme eben jedes Teil einen eigenen USB Stecker.
Aber würden die LEDs dann nicht doppelt versorgt? Über den Arduino und über den PCA9685 direkt?
Gruß, Georg
