Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
» Hm, da ist die real existierende Technik wohl schon weiter als Wikipedia.
» https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle
» Dort ist von einer Stromschleife die Rede, und das ist mit optischer
» Koppelung schlecht zu machen.
» Wieder was dazugelernt.
» Gruß
» grindstone
Naja die reale S0 Schnittstelle hat einen Optokoppler vor der Klemme, du hast also die 2 Beine des Fototransistors auf der Anschlussklemme. Optisch ist es dann nicht S0 sondern du empfängst das Signal anstelle des Fototransistors. Ich hab ja auch quasie S0 geschrieben. Aber selbst das stimmt bei meinem Zähler nicht so ganz, weil sicher die Impulslänge nicht 30ms sein kann, wenn der 10000 Imp/kWh liefert und 63A verarbeiten kann. Sind ja dann knapp 44 kWh in einer Stunde möglich also 440000 Impulse pro h
sind 122 Imp /s also kann da theoretisch eine Periode nur 8ms sein und wenn Ein/Aus gleich sind ein Imp. 4ms. Falls ich mich verrechnet habe, mein Mathe Unterricht ist über 40 Jahre her![]()
