Einfache PV-Überwachung mit Relaisausgang (Schaltungstechnik)
» » Mit dem S0 Bus (oder optisch) geht es leider nicht. Da ist die Richtung
» » nicht definiert.
» Kleine Anmerkung dazu: Die Richtung des Energieflusses lässt sich sehr wohl
» optisch auslesen. Wenn der Wert 16.7.0 (momentane Wirkleistung) negativ
» wird (Zweierkomplement!), wird Energie ins Netz eingespeist.
» Gruß
» grindstone
Ich schrieb S0 und S0 gibt einfach nur Impulse z.B. 1000 Imp./kWh. Mein Stromzähler bringt z.B. 10000 Imp/kWh über eine Infrarot LED. Ich habe auch einen Hutschienenzähler, der hat 2 S0 Ports, einen für Bezug und einen für Lieferung, das Teil saldiert aber nicht. Wenn du also auf einer Phase einspeißt und auf der anderen verbrauchst, dann gibt es auf beiden Impulse und die musst du dann verrechnen
