Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
Hallo Georg
» » ich finde grad echt gefallen an dem Geblinke auf
» » dem Steckbrett ...
» Geht mir auch so - es hat so was Freundliches.
Ich hab mal ein Video gemacht. Ungefähr so sollte das Blinkenlights aktuell aussehen: https://www.veed.io/view/ae0ca7d1-7877-4a32-828f-66ba4a5a5d51?panel=share
» Hier kann man gut sehen, wie das gemacht wird:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2701061.htm
» Etwa in der Mitte der Seite gibt es einen Code, bei dem man gut sehen kann
» wie die Uhruhe durch die Sequenzen hergestellt wird.
Ok, das ist ja schön erklärt. Es werden die Buchstaben von a..z auf werte von 0..PWM_MAX gemappt. Ich habe da mal etwas gehackt, dass so funktioniert. Ich bin aber mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden, da muss ich noch etwas nacharbeiten.
» Der Link zu den Thread ist:
» https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59673-raspberry-pico-programmierung-hakt/
» » ...das wird dann aber recht unruhiges
» » Blinkenlights.
» Na ja, ich denke, wenn es immer nur gleichmäßig und ruhig blinkt, wird es
» irgend wann langweilig - es braucht beides, gut abgestimmt. ![]()
Geschmackssache, aber wenn das mit den String-Sequenzen zu meiner Zufriedenheit läuft gibt es ein Update vom Code. Dann kann sich jeder selber überlegen wie er das haben will ![]()
