Schrittmotorsteuerung (Elektronik)
» ich habe eine kleines Projekt vor umzusetzen. Ich weiß aber nicht wie ich
» es realisieren kann, da ich bisher mit Schrittmotoren noch nicht
» gearbeitet habe. Die Funktionsweise von Schrittmotoren ist mir allerdings
» zu 100% klar.
» Ich möchte mittels zweiter Taster, links <---> rechts, einen Schrittmotor,
» welcher 4 Spulen mit einem gemeinsamen Anschluß hat (alos 5 insgesamt),
» eben in Links oder Rechtsschritte versetzen. Drücke ich die jeweilige
» Taste bis zu einer Sekunde, also eigentlich nur tasten, soll nur jeweils
» ein Schritt gedreht werden. Halte ich den jeweiligen Taster aber über die
» eine Sekunde gedrückt, soll der Schrittmotor fortlaufend Schritte
» ausführen, sich also in die jeweilige Richtung drehen. Eine Sekunde ist
» dabei keine Bedingung, es kann auch ne halbe sein.
» Gibt es für solch eine Anwendung schon fertig konfektionierte
» Schaltungen/Bausätze? Oder muss man selber den Lötkolben anwärmen? Für
» letzteren Fall würde ich gerne wissen mit welchen Komponenten, insbesondre
» IC's das rationell gestaltet werden kann.
» Für jeden Hinweis, ob Links o.ä. bin ich dankbar.
» Achso, sollte mit 12V- laufen.
» MfG
» Danke sehr
Es gibt von SGS Thomson z.B. den L297 und L298 das sind Controller und Treiber IC für Schrittmotoren. Den Takt müsstest du aber mit einem Oszillator generieren.
Gruss, M.
