LiFePo4 Überwachung für 1 Zelle 100Ah (Elektronik)
» » hier wieder mal was am Basteln, mal sehn obs was Taugt
» mir ist nicht klar, was die Schaltung leisten soll.
» Soll der Akku kurzgeschlossen werden?
» Weiterhin: Der LM393 sollte mit den 15V betrieben werden.
» Dann wird der "Input Common Mode Voltage Range" nicht überschritten.
» Siehe: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm393-d.pdf
» Die 0,1% Widerstände des Spannungsteilers können auch 1% haben,
» wo doch die Potis bei ca. 5% .. 10% liegen...
» Aber: Basteln kann man natürlich. ![]()
» Grüße
» Altgeselle
Danke das hab ich übersehen , klar sollte der Komparator auch 15V bekommen.
Das ist ein Lade und Entladeschutz, um den Akku nicht zu überladen und den nicht zu weit Entladen.
Sowas gibt es nicht zu kaufen , besonders für LiFePo4 und den hohen Strömen, ok für ein Akkupack ja, aber nicht für nur eine Zelle.
Etwas größere Powerbank mit 100Ah.![]()
Dich verwirrt der direkte Anschluss am Akku , deshalb RL9, der soll die Last darstellen.Der ist nur zur Simulation dort drinne, später kommt da das Ladegerät drann.
Oder eben ein USB stepup. Die Schaltung ist nicht komplett, erst später wird der Plan richtig gestellt, es geht darum funktioniert das ganze Real, und ja es fehlen die Puldowns.
Und auch Sicherungen usw.
Die Simulation hat erst mal ergeben dass das kein Problem darstellt, trotz Akkusimulation im Fehlerfall, sollte es dadurch Probleme geben wird das nachgeholt.
Sorry ich bin nicht mehr gut im Erklären, die Zeiten sind vorbei.
Es ist ein Projekt, um nicht ganz zu verblöden, da ich in absehbarer Zeit 6 Fuß tiefer Liegen werde. Es lenkt mich ab und erhöht meine restliche Lebensqualität.
Unser XY könnte dazu Murks sagen, in gewisser weise wird er Recht behalten.
