Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» Mosfets für große Ströme sind quasi intern parallel geschaltete Mosfets. Je
» mehr Strom der Mosfet schalten kann, um so größer wird seine Gate Kapazität
» und um so größer werden die Impulsströme, die man braucht um den
» "Kondensator" schlagartig umzuladen. Denn statisch ist er entweder
» durchgesteuert (wenig Verlustleistung, weil Spannung DS Niedrig oder offen,
» fast keine Verlustleistung, weil kein Strom. Nur im Moment des Umschaltens
» hat man nennenswerte Spannung und Strom gleichzeitig. Und deswegen muss man
» diesen Moment möglichst kurz machen oder möglichst selten. Und dazu braucht
» man halt am Gate einen Schalter der aktiv gegen + schaltet und auch aktiv
» gegen Masse um die Gatekapazität zu laden und zu entladen mit hohem Strom
» in kurzer Zeit.
Hallo Bigdie !
....deshalb ist es ja schon komisch, dass ich mit meiner Ansteuerung einen leistungsfähigeren MOSFET wie den IRFP460 ohne Probleme ansteuern kann ( fast keine Erwärmung ), obwohl dieser fast 5 nF GS Kapazität besitzt im Vergleich zu dem IRF740 welcher einzeln weit weniger als 1 nF GS Kapazität aufweist !
Eventuell liegt es auch an dem RDS On Widerstand ....
lG
