Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie (Elektronik)
Hallo
Es gibt solche Steckbretter, die haben absichtlich eine Unterbrechung in der Mitte der 4 Stromversorgungsleitungen. Dann kann man von beiden Seiten etwas anschliessen und hat statt 4 nun 8 Möglichkeiten. Kann bei dir so sein, muss aber nicht.
Du würdest allen wenn du Fagen stellst einen grossen Gefallen tun, wenn du das Problem anhand eines Schaltplanes darstellen würdest. Kein Steckbrettbild, kein Verdrahtungsplan, sondern ein Plan in dem die Bauteilsymbole durch Leitungen miteinander verbunden sind. Ist zu deinem eigenen Vorteil, man kann dann wesentlich besser helfen.
Theo
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 22.09.2023, 22:36 (Elektronik)
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Offroad GTI
, 22.09.2023, 22:58
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - simi7
, 22.09.2023, 23:34
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - cmyk61
, 23.09.2023, 12:59
, 23.09.2023, 13:44
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 23.09.2023, 17:35
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Theo., 23.09.2023, 18:14
, 23.09.2023, 22:44
