Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» Wie kann man das am einfachsten mit einer Gegentaktstufe ansteuern ?
Google...
Aber nimm lieber einen IR2110 und eine MOSFET-Halbbrücke.
» Was noch niemand angesprochen hat ist, dass ich eine mächtige Zenerdiode
» zwischen Source und Drain geklemmt habe ....
Stimmt, habe das übersehen und gedacht, es wäre eine Duo-Diode.
» Das ist deshalb so, weil die Gegeninduktionsspannung der Spule sonst dort
» eine Spannung weit über 500 Volt verursacht,
Auch wieder dem Aufbau geschuldet.
Eine Z-Diode bringt an der Stelle nichts.
» Normalerweise macht man aber eine Diode parallel zur Spule ( Kathode an
» Plus / Anode am Drain )
» ... wenn ich das allerdings so mache ist die Stromaufnahme der Schaltung
» schon bei wenigen Volt Versorgungspannung ungewöhnlich hoch !
» Kann mir das jemand erklären warum dem so ist ?
Je nach Induktivität wird der Strom dann nicht mehr zu Null, sondern pendelt um den Mittelwert, welcher sich nur noch durch den ohmschen Widerstand der Wicklung und des Tastverhältnisses ergibt.
Da der Widerstand der Wicklung sehr klein ist und die Versorgungsspannung sehr hoch, fließt auch ein großer Strom.
