Feinsicherungen lagern (Elektronik)
» » Ganz ehrlich, wenn ich erst 20 Kisten umstapeln müsste um ein paar
» Bauteile
» » zusammen zu suchen, dann würde ich die Bauteile eher bei Pollin oder
» » Völkner auf die Einkaufsliste setzen und 3 Tage warten![]()
» Hallo, bigdie
» das sieht tatsächlich auf den ersten Blick erst mal sehr gewaltig aus. Da
» aber die einzelnen Komponenten sehr unterschiedlich und kleinteilig sind
» und ich wirklich jedes Teil benötige, hatte sich mit der Zeit eben diese
» Menge an kleinen Kartons angesammelt. Und der Umgang und die Aufbewahrung
» der Kleinteiligkeit hat sich für mich einfach bewährt. Das alles in ein
» Raaco-Schubladensystem umzufüllen, würde aus meiner Wohnung eher Lagerräume
» eines Elektronikfachgeschäftes machen. So füllt es eben nur die kleine
» Abstellkammer. Und ich kann nur sagen, dass sich die Aufteilung der
» kleinen, brauchbaren Teile in mehrere unterschiedlich bezeichnete Kartons
» mehr als bewährt hat. ![]()
Links der Stapel z.B. 4 Leisten oder 2 Leimholzplatten links und rechts, daran Auszugsschienen geschraubt und ein paar Böden aus Multiplex oder Tischlerplatte sägen lassen. Dann kannst du jede Kiste einzeln heraus ziehen ohne Umstapeln Selbst die Auszugsschienen kann man zur Not auch sparen und die Kisten und Kartons auch so heraus ziehen.
