Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
Nein, wie kann ich die messen?
» » » » » ich habe mit Multimeter gemessen und mit Labornetzteil.
» » » » » Und weil es mir keine Ruhe lies, habe ich nun das Teil zerlegt und
» » » » » Spannungsabfall am Widerstand gemessen und den Widerstand selber.
» » » » » 12V
» » » » » 0,019 A
» » » » » 637 Ohm hat der Widerstand
» » » » » 9,12 V sind am Widerstand abgefallen.
» » » » Dann misst dein Multimeter Strom offensichtlich nicht korrekt.
» » » Wie kommst du darauf?
» » Weil 637Ohm*0,019A=12,1V ergibt, und nicht 9,12V welche du am Widerstand
» » gemessen hast.
» » Anders herum lässt sich ja auch der Strom durch den Widerstand zu
» » I=9,12V/637Ohm=14,3mA berechnen.
» » Vorausgesetzt es misst Spannung und Widerstand korrekt...
» Hast du schon mal den Innenwiderstand des Multimeters bei Strommessung
» gemessen? Also den Shunt. Der taugt bei vielen Multimetern eher wenig um
» den Strom zu messen. Es sei denn man misst die Spannung nach dem
» Strommesser
