Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
» » » » ich habe mit Multimeter gemessen und mit Labornetzteil.
» » » » Und weil es mir keine Ruhe lies, habe ich nun das Teil zerlegt und
» » » » Spannungsabfall am Widerstand gemessen und den Widerstand selber.
» » » » 12V
» » » » 0,019 A
» » » » 637 Ohm hat der Widerstand
» » » » 9,12 V sind am Widerstand abgefallen.
» » » Dann misst dein Multimeter Strom offensichtlich nicht korrekt.
» » Wie kommst du darauf?
» Weil 637Ohm*0,019A=12,1V ergibt, und nicht 9,12V welche du am Widerstand
» gemessen hast.
» Anders herum lässt sich ja auch der Strom durch den Widerstand zu
» I=9,12V/637Ohm=14,3mA berechnen.
» Vorausgesetzt es misst Spannung und Widerstand korrekt...
Hast du schon mal den Innenwiderstand des Multimeters bei Strommessung gemessen? Also den Shunt. Der taugt bei vielen Multimetern eher wenig um den Strom zu messen. Es sei denn man misst die Spannung nach dem Strommesser
