Motorpotentiometer (Elektronik)
Hallo!
Diese Motorpotis habe ich schon mehrfach eingesetzt.
Die beiden Anschlüsse hinten sind die des Motors. Mit der Polarität legst
Du dessen Drehrichtung, mit der Spannung dessen Geschwindigkeit fest.
Es sind die direkten Anschlüsse des Motors, es ist keine Elektronik verbaut.
Der Rest sind die Anschlüsse eines Stereo-Potis.
Aber Achtung!
Es gibt nicht die üblichen 2x3 Anschlüsse, sondern alle Pins sind in einer Reihe.
Pin 1 und 8 müssten mit dem Gehäuse verbunden sein.
Die mittleren sechs haben eine komische Reihenfolge
Schleifer2, Masse2, Masse1, Schleifer1, Eingang1, Eingang2, siehe Datenblatt.
Die beiden Massen sind miteinander verbunden.
Bitte bedenke, dass der Motor eine gewisse Spannung braucht um das mechanische
Losreißmoment zu überwinden. Er dreht dann in ca. 20 Sekunden von einem zum
anderen Ende. Bei max. Spannung tut er das in ca. 7 Sekunden.
Viel Spielraum gibt es hier nicht.
Mikee
