2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC (Elektronik)
» Man kann doch 2x IDE an einem Controller anschließen, wenn man ein
» Flachbandkabel nimmt, das drei Pfostenstecker hat. Dann reicht eine Karte.
» Oder gibt es die Einbausituation nicht her, dass die beiden IDE Geräte so
» dicht beieinander sind, dass ein Kabel reicht?
Das funzt für mich nicht.
Die dinger sind merkwürdig verteilt.
Brauch dafür 2 IDE Kabel. Alles andere ist mir zu kompliziert.
» Es gibt auch SATA zu IDE Konverter, die man von hinten einfach auf die
» Festplatte oder das optische Laufwerk drauf steckt.
» Festplatten aus dem IDE Zeitalter würde ich nicht mehr lange vertrauen. Die
» könnten auch eventuell den Geist aufgeben. Man könnte die Daten schon mal
» auf moderne SATA Platte(n) umkopieren.
Die Festplatten sind jünger als 4 Jahre und ich habe sie neu bei Pollin bestellt.
Man bekommt auch heute noch neue IDE Festplatten.
Da hab ich wenig bedenken. Meistens halten Festplatten sehr lange.
In meinen Gehäuse stecken vier SATA Festplatten mit 128 GB und dazu noch zwei IDE mal 512GB und noch 256 GB.
Dazu kommt CD-Rom und BluRay Brenner. Beide SATA.
Gerhard
