Schieblehre (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde, wie ist dieser Meßschieber zu bewerten?
» » » (Ich habe noch einen manuellen mit einer Auflösung von 0,05mm, der
» » folgende
» » » hat 0,02mm, ist das verlässlich?)
» » » https://www.ebay.de/itm/385842064790
» » Die Dinger mögen "genau" messen, das Problem ist oft deren
» » Nullpunktstabilität. Und in den Kommentaren wurde genau das Problem
» » genannt. Und ich will nicht ständig sicherheitshalber den Nullpunkt
» » überprüfen wollen. Da verliert die angepriesene Genauigkeit schnell ihre
» » Bedeutung, wenn die Reproduzierbarkeit nicht einmal angegeben ist.
» Mit der Wiederkehrgenauigkeit hatte ich noch kein Problem, mit dem
» Nullpunkt allerdings auch.
» Bei Nichtgebrauch nehme ich die Knopfzelle raus.
» Kommt auf den Einsatzzweck an. Um Bohrerdurchmesser o.ä. zu ermitteln
» reicht das.
Eine Schieblehre mit Feststellschraube käme mir aber gelegen, da kann ich so z.B. in 4mm Abstand zum Rand einer 8mm dicken Plexiglasplatte anreissen
greets from aix-la-chapelle
Matthes
