Einschaltströme (Elektronik)
» Ich frage mich, was dann die Funktion Einschaltstrom des Messgeräts soll?
» Wenn, es nicht funktionieren kann.
Es funktioniert schon. Die Messgeräte haben einen hinreichend schnellen ADC, weshalb sie diesen Messwert anzeigen _können_
Macht sich doch auch gut als Werbebotschaft
» In der Anleitung steht nichts von Zeitrelais ....
» Auch nichts von Spannung bei der Messung.
Ist ja auch nicht nötig. Es wird schließlich nicht behauptet, dass du damit den "absolut maximal möglichen" Einschaltstrom eines bestimmten Gerätes ermitteln kannst.
Sondern nur, dass es den jeweils auftretenden Spitzenstrom (den man beim Einschalten eines Gerätes halt als Einschaltstrom bezeichnet) erfassen kann.
Dazu kommt noch, dass es auch Geräte (Induktivitäten/Trafos z.B.) gibt, welche gerade im Nulldurchgang einen hohen Einschaltstrom haben.
So eine Messung wird von vielen Faktoren beeinflusst. Hauptsächlich eben vom jeweiligen Augenblickswert der Spannung.
