Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» Niederohmmessung nach VDE 0100-600
» Es soll ein Prüfstrom von 200 mA verwendet werden. Widerstand genauer nach
» Querschnitt, Material, Länge und Übergangswiderstand. Grobe Richtung <1
» Ohm
» Es sollen Werte vom Widerstand in beiden Richtungen + und - gemessen
» werden.
Aber doch nicht bei Dioden.
» Einige Messgeräte zeigen unterschiedliche Werte je nach Richtung an.
Ja, weil der Prüfstrom unterschiedlich ist.
» Der Installationstester zeigt auch > Messbereichsendwert an.
» Die andere Richtung zeigt dann >4 Ohm an. Das hatte ich nicht erwartet,
» sondern mehr Richtung 0,xx Ohm.
Ist eben eine falsche Annahme.
» Jetzt bekomme ich mit etwa 4 Ohm ein Durchgefallen angezeigt.
Klar, wenn 4 Ohm der Grenzwert ist.
» Wollte dann nur noch verstehen, wieso der Widerstand nicht im Bereich von
» <1 Ohm in Durchgangsrichtung liegt.
Weil eine Diodenkennlinie eben nicht linear ist.
