Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» » Das Symbol habe ich gefunden.
» » In einer Richtung 486,6 mV
» Aber nicht bei einem Prüfstrom von 183mA.
» » R=U/I 0,4866 V / 0,183 A = 2,6590 Ohm?
» Du kannst nicht mit der Spannung des "Diodentestes" rechnen. Sondern nur
» anders herum: U=R*I=4,3Ohm*183mA=790mV
» Das ist ein vollkommen typischer Spannungsfall für eine Diode.
» » Das nicht 0,0 herauskommt, ist so schon mal klar.
» So klar nun auch wieder nicht, wenn man sich deine Berechnungen ansieht
» Und wie schon erwähnt wurde, ist dieser Widerstand bedeutungslos, da eine
» Diode eben keine lineare Kennlinie hat.
Ja, die 0,4866 V hatte ich mit dem Multimeter in der vorgeschlagenen Einstellung gemessen.
Die 0,183 A mit dem Installationstester als Messstrom. Spannung zeigt der nicht an. Kann jedoch in einem Bereich wechseln, damit die 200 mA eingehalten werden.
Bei 4 Ohm geht dann wie zu sehen schon der Strom < 200 mA und durchgefallen.
