Symbole infoleiste (Computertechnik)
» » » Hallo, manchmal lädt der PC nicht alle Symbole in der Infoleiste
» rechts
» » » unten (schwarz eingekreist), insbesondere fehlt das Lautsprechersymbol
» » (rot
» » » eingekreist) öfters. Ich will aber nicht jedesmal den Rechner neu
» » booten,
» » » bei der Suche in der Systemsteuerung/Sound und alles was da drinsteht,
» » ich
» » » finde keine Möglichkeit, die fehlenden Symbole zu aktivieren.
» » Rechte Maustaste in das Anzeigefeld klicken.
» In welches Anzeigefeld?
» » Und dann "Benachrichtungssymbole anpassen"
» » Da kannst du Symbole dauerhaft einblenden oder bei bedarf oder ganz
» » ausblenden.
» » Falls das Infofeld einfach zu klein ist musst du es vergrößern Dazu
» » ebenfalls Rechte Maustaste und
» » wenn du dann bei "Taskleiste fixieren" das Häckchen entfernst, kannst
» du
» » auch die Größe der Taskleiste und des Infofelds anpassen
» Taskleiste ist nicht fixiert. Zwischen Task- % Infoleiste ist ein Knopf, so
» 3 kleine Punkte nebeneinander, davon 4 übereinander, und wenn ich da mit
» dem Mauszeiger drangehe, kann ich entweder nach rechts oder nach links
» ziehen; es schnappt aber wieder zurück, sodaß ich die Bereiche nicht
» verschieben kann.
» danke, versuche ich später.
» Ich habe den Anhang vergessen:
Kannst die Leiste auch doppelt so breit machen, da hat man auch mehr Platz. Und wenn du die Taskleiste mit der Maus anklickst und hältst, kannst du sie auch auf jede beliebige Bildschirmseite ziehen. Bei mir ist die rechts am Rand und breiter gezogen
Man kann natürlich auch alles Überflüssige ausblenden, das schafft auch Platz in der Infoleiste
