Metallband (Elektronik)
» » Wenn die Dicke nur 0,2mm ist würde ich Locheisen nehmen um dort Löcher
» zu
» » platzieren.
» Hallo
» Wenn das Blech nicht zu dick ist, geht Lochstanzen am besten, indem Du
» einen Duchschlag-Bolzen (Austreiber oder wie Ihr die nennt) nimmst, der den
» gewünschten Durchmsser hat. Den schleifst Du unten ganz flach, so dass
» rundum eine scharfe Kante entsteht. Nun noch eine Untelage aus einem
» weichen Material am besten eine Bleiplatte oder einfach ein stück Blei. Nun
» legst Du das Blech auf diese Platte, setzst den Durchschlag-Bolzen an der
» Stelle, wo Du das Loch haben willst an. Nun genügt ein angemessener Schlag
» mit einem Hammer auf den Durchschlag-bolzen und Du hast ein perfektes Loch
» ausgestanzt. Das ausgestanzte Scheibchen, musst Du natürlich jetzt aus der
» Bleiplatte rausklauben. Dann kannst Du die Stelle auf der Platte wieder
» flach klopfen für die nächsten Löcher.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sogenannte Blechbohrer hervorragend geeignet sind, um Löcher in dünne Bleche zu bohren.
Kennt halt kaum einer.
