Leitungssucher Tipps und Erfahrung (Elektronik)
» Wenn man eine Leitung überprüfen will, dann benötigt man einen Sender
» und den dazugehörigen Empfänger.
» Man steckt den Sender in die Steckdose und kann dann den LS Automat
» in der Verteilung und den Verlauf der Leitung orten. Auch unter voller
» Spannung.
» Diese Geräte haben aber ihren Preis.
» Zum Beispiel:
» https://www.amazon.de/PeakTech-3432-Sicherungsfinder-Stromkreisfinder-Elektroinstallation/dp/B0B292FH3M/ref=sr_1_20?keywords=leitungsfinder&qid=1692113861&sr=8-20&th=1
Hast du aber ein Kabelbündel, dann piept das nach 10m bei allen Leitungen, es sei denn, du erdest alle anderen parallel verlaufenden Leitungen.
Am Ende gibt es vermutlich kein System mit 100% Trefferquote.
Oft hilft etwas nachdenken weiter als all die Technik
Man kann auch ein Labornetzteil nehmen, die Leitung am Ende kurz schließen und z.B. 20A auf ein 1,5mm² geben. Nach 20min findest du das bestimmt auch mit der Wärmebildkamera![]()
