Telefonie Festnetz nach Mobilfunk (Elektronik)
» Mir wäre es halt am liebsten, wenn man beim telefonieren überhaupt nicht
» mitbekommt, dass man über Billiganbieter telefoniert.
Das ist bei Call By Call aber sicherer. Da gab es durchaus auch mal Anbieter, die haben heute 2 Cent genommen und morgen dann 20 Cent. Und da ist die Ansage vorher nicht schlecht.
Ansonsten, das habe ich noch nie probiert, aber zumindest die 7590 ohne AX kann man wahlweise mit Voip (internettelefonie) ISDN und mit analogem Telefonanschluss versorgen.
Und zumindest früher gab es auch mal sogenannte GSM Gateways. Das sind kleine Kisten mit Mobilfunkantenne, in die man eine Sim Karte steckt und dann ein analoges Telefon anstecken kann mit dem man dann übers Mobilnetz telefoniert. Und so ein Teil müsste man theoretisch auch vor eine Fritzbox hängen können anstelle des analogen Amtsanschlusses. Und da man das auch dort hin setzen kann, wo man Mobil Empfang hat, könnte man die Mobilnummern dann über den analogen Anschluss routen.
Man braucht dann dazu noch einen Mobilvertrag ohne Daten. Keine Ahnung, was heute sowas monatlich kostet und was die Minute da kostet, aber theoretisch sollte das funktionieren.
Habe gerade mal nachgesehen, die Festnetz zu Mobil Flat kostet 10€/Monat bei 1&1. Wenn du mobil auch bei 1&1 bist, da gibt es auch Wlan Call. Damit kann man dann über ein beliebiges Wlan telefonieren, mit dem das Smartfon verbunden ist
