3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik)
» » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren.
» Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu
» programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station. Wäre
» ja mit Sicherheit die schamtere Technik. Warscheinlich auch deutlich
» platzsparender.
Wenn du noch einen Rechner mit serieller Schnittstelle hast, dann brauchst du 2 Widerstände um z.B. einen Picaxe zu programmieren. Gibt auch USB Kabel von Picaxe, die kosten aber ca. 20€ Bei Heise bzw der Make Zeitschrift gab es auch mal ein Heft mit Einsteigerset. Gibt es auch noch
https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print und ein 08M2 ist da auch dabei, der reicht locker für das Projekt.
Aber wie geschrieben. Du musst dann 5V aus den 18V machen, Ein Relais oder auch Mosfet für dem Motor braucht man trotzdem, dazu dann paar Widerstande Kondensatoren IC Sockel usw. Und die Elektronik hat theoretisch einen Ruhestrom. Es sei denn, man gibt der Elektronik erst Strom beim Tastendruck und baut damit eine Selbsthaltung.
