LiIon-Akku (Elektronik)
» Was wäre ein Balancer? Mein TP4056-Modul, das nur einen Akku hat, oder das
» von Dir gezeigte? Wenn ich beim ersteren das TP4056-Modul verwende, muß
» nichts gebalanced werden, bei nur einem Akku. Und LEDs hat das Ding 2,
Das ist ein Lademodul für eine Zelle. Der Chip kann natürlich die LEDs ansteuern da er ja die Spannung überwacht.
» wieso sollte es schwierig werden, einen balancer für 3 Akkus, mit je Akku
» eine oder 2 Ladezustands-LEDs?
Nochmal: einen Balancer brauchst du bei mehreren Zellen zum Ausgleich.
Diese Standard ICs sind im Prinzip Spannungswächter mit einem Ausgang zur Steuerung eines Transistors.
Weiterhin gibt es noch Daten- Ein- und Ausgänge um die Zustände aller Spannungswächter zu sammeln.
Du kannst ja mal versuchen, den Ausgang eines solchen ICs abzugreifen um eine LED zu steuern.
Bin mir nicht sicher, ob der ein analoges oder ein Schaltsignal ausgibt.
» Genauso wie dieses hier, das ich eingangs erwähnt hatte:
» https://www.ebay.de/itm/374787868828
Nein, dieses BMS hat keinen Balancer, weil ihm offensichtlich die entsprechenden ICs fehlen, erkennbar auch an den fehlenden niederohmigen Widerständen (in meinem Bild 20.07.2023, 22:49 gelb markiert).
Hier noch eine andere Balancerschaltung:
