Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v (Elektronik)
» fällt mir nicht ein. Der vorhandene Trafo bringt 12V Gleich- bzw. 16V
» Wechselstrom.
Lass mich raten: die 12V sind einstellbar, der Trafo heißt FZ1, hat einen Selen-Gleichrichter
» Wie kann die Lösung aussehen?
Weniger Leuchten und damit weniger LED in Reihe schalten.
3 in Reihe + Widerstand macht sich gut.
Und das 4 mal parallel an Gleichspannung würde erstmal gehen.
Aber: Dein Trafo -vermutlich Modellbahn- hat für Gleichspannung keine Glättung (Kondensator). Das ausgesandte Licht pulsiert mit 100Hz.
» LED 3V weiß verbaut
welcher Nenn-Strom?
» der Stromanschluss soll mittels 2 Buchsen
verpolsicher ist zwingend
ein Stecker verpolsicher mit 2 Kontakten wäre besser
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Basti04
, 08.07.2023, 18:27 (Elektronik)
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - Strippenzieher
, 08.07.2023, 18:59
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - simi7
, 08.07.2023, 19:20
, 09.07.2023, 05:44
, 08.07.2023, 23:40
, 09.07.2023, 00:14
, 09.07.2023, 06:07
, 08.07.2023, 19:18
Welche Spannung erforderlich 11 LED weiß, Trafo max 12 v - cmyk61
, 09.07.2023, 13:48
, 09.07.2023, 14:12
