2-pol. Messgerät (Elektronik)
» » nach meinem Wissenstand geht es z.B. mit dieser Schaltung hier (siehe
» » Foto), dabei reicht es auch, wenn nur zwei Pole angeschlossen sind.
» » Gruß Pit
» Reicht sicher nicht!
Danke, alles klar, auf Seite 5 der Bedienungsanleitung steht es:
"Eine genaue Messung kann möglicherweise nicht erreicht werden, wenn die
Isolations-/Erdungsbedingungen des Benutzers oder des geprüften Objekts
nicht gut genug sind, z. B. bei isoliertem Fußboden und lackierten Flächen.
Das Gerät erkennt die Phasenanstiegsreihenfolge in Bezug auf Sie als Erde.
1. Umfassen Sie vollflächig die Griffe, um eine kapazitive Kopplung gegen Erde zu
gewährleisten.
2. Halten Sie beide Prüfspitzen L1- 14 und L2+ 2 an das zu prüfende Objekt.
Die Spannung von Phase zu Phase wird durch die LEDs angezeigt:
LED R leuchtet bei einer Rechtsdrehfolge.
LED L leuchtet bei einer Linksdrehfolge.
3. Führen Sie nun eine Gegenprüfung mit vertauschten Prüfspitzen L1- und L2+
durch. Die Drehfolge muss sich dabei immer ändern."
