Flip Flop Speichermodus (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich habe hier eine grundsätzliche Verständnisfrage zu Flip Flops:
» » » betrachtet wird ein einfaches RS Flip Flop, bei dem der
» Speicherzustand
» » mit
» » » R=S=0 aktiv wird. Mir ist schon klar, dass sich dann am Ausgang nichts
» » mehr
» » » ändert, und die 1-Bit Information "gespeichert" ist. Aber was genau
» ist
» » » denn der Unterschied zum Zustand, dass z.B. S=1 und R=0 ist, dann wird
» » das
» » » FF gesetzt, d.h. der Ausgang Q wird 1, und diese info liegt dann am
» » Ausgang
» » » an und ist doch auch "gespeichert". Wozu braucht man dann den
» » Speichermodus
» » » R=S=0?
» » » Danke!
» » Hallo,
» » Deine Frage ist durchaus berechtigt und die Antwort versteht man am
» besten
» » beim Dynamischen RS-FF.
» » Beispiel:
» » R=S=0, dann ändert sich der Ausgang nach dem nächsten Tat nicht, d.h.
» der
» » Ausgang Q bleibt wie er war und das kann 1 oder 0 sein. In deinem
» Beispiel
» » war er 0. Geschrieben wird das Qn = Qn+1
» » Wird S=1 und R=0, dann wird der Ausgang beim nächsten Takt auf 0
» gesetzt.
» » Geschrieben Qn+1 = 0. Da der Ausgang bereits auf 0 gesetzt war,
» bedeutet
» » das, dass sich der Ausgang nicht ändert.
» » Jetzt zu deiner Frage „Wozu braucht man dann den Speichermodus R=S=0?“
» » Es kann ja sein, dass bei einer Ablaufsteuerung an einer bestimmten
» Stelle
» » die Schaltung einer Logik R=0 und S=0 vorgibt und somit dem FF sagt beim
» » nächsten Takt seinen Zustand nicht zu ändern, egal welcher Zustand das
» FF
» » hat, z.B. der Zustand 0.
» » Anders ist es bei S=1 und R=0. Dort soll zwingend das FF auf 0 gesetzt
» » werden.
» » Diesen Zusammenhang kannst du der Wahrheitstabelle des SR-FF entnehmen.
» » Alles klar?
» » Gruß von hightech
» Hallo Hightech!
» Perfekt, das ist es was mit gefehlt hat - das dynamische Verhalten
» (Takgesteuert). da macht es natürlich Sinn, dass man sagen explizit sagen
» kann, das FF soll bei der nächsten Flanke nicht schalten.
» Beim Pegelgesteuerten FF ohne Takt erscheint mir der Zustand S=R=0
» (Speichern) zwecklos ![]()
» Danke!!
Hallo Benkamin,
was du geschrieben hast ist richtig, d.h. bei einem statischen RS-FF (Pegelgesteuert) ist die Variablenkombination S=R=0 sinnlos, da das FF seinen Zustand nicht ändert. Allerdings ist S=R=1 beim statischen RS-FF nicht erlaubt, weil dadurch die Vorschrift Q = /Q verletzt wird. Man spricht dann von verbotenem Zustand. Aber das war ja nicht deine Frage.
Ich habe mal in meinen Unterlagen zur Vorlesung Digitaltechnik nachgeschaut und dort wird diese Aussage auch bestätigt.
Bei der Vielzahl der unterschiedlichen FF-Typen ist es wohl am besten, sich die entsprechende Wahrheitstabelle oder die dazugehörigen Funktionsgleichungen anzuschauen, weil nur damit die Zusammenhänge eindeutig beschrieben werden.
Gruß von hightech
