Oszillatoren Schwingungsbeginn (Elektronik)
verfasst von Fabian, 14.05.2023, 09:50 Uhr
» » » » Ist bei Oszillatoren generell ein
» » » » Anstoß in Form irgendeines Impulses von Außen notwendig, oder fangen
» » die
» » » » alle (egal ob Sinusoszillatoren oder Rechteckoszillatoren)
» » selbstständig
» » » zu
» » » » schwingen an?
» » » Letzteres.
» » » Bei der Frage, wie die Schwingung beginnt, muss man unterscheiden
» » zwischen
» » » analog (zB. sinusähnlich) und binär (Rechteck).
» » » Ersteres schwingt an durch verstärktes Rauschen, wie es bereits
» » beschrieben
» » » wurde. Jeder Leiter, Transistor, Widerstand, Ladungsträger rauscht von
» » sich
» » » aus. Die angestrebte Frequenz wird durch Dimensionierung der Bauteile
» » » erreicht.
» » Danke für diese ausführliche Antwort. Aber ganz verstehe ich das noch
» » nicht, siehe auch den Beitrag oben weiter von mir: Wenn die
» » Schleifenverstärkung des Oszillators 1 ist (und das ist ja eine
» notwendige
» » Amplitudenbedingung für eine stabile Schwingung), dann kann es doch nie
» zu
» » einer Verstärkung kommen?
» » Danke
» Schau die die Daten von Transistoren an. Der hfe ist vom Strom abhängig.
» Bei höherer Aussteuerung wird die Verstärkung kleiner. Oder die Verstärkung
» reduziert sich, weil Transistoren in den Bereich der Begrenzung geraten.
» Bei Sinusgeneratoren findet dann oft noch eine Regelung statt, die
» Verstärkung wird reduziert, um den Signalpegel konstant zu halten.
Perfekt, danke!
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 02.05.2023, 16:57 (Elektronik)
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Thomas Kuster(R), 02.05.2023, 17:12
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 02.05.2023, 17:25
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Eierschale(R), 02.05.2023, 18:22
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 02.05.2023, 19:07
Oszillatoren Schwingungsbeginn - matzi682015(R), 02.05.2023, 20:02
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Eierschale(R), 03.05.2023, 07:10
Oszillatoren Schwingungsbeginn - simi7(R), 03.05.2023, 08:45
Oszillatoren Schwingungsbeginn - bigdie(R), 03.05.2023, 09:46
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Hartwig(R), 03.05.2023, 08:54
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 10.05.2023, 10:11
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Strippenzieher(R), 03.05.2023, 13:50
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 10.05.2023, 10:15
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Eierschale(R), 11.05.2023, 18:14
Oszillatoren Schwingungsbeginn - Fabian, 14.05.2023, 09:50
