Shutdown mit Phython (Computertechnik)
» » » Sieht hier jemand eine mögliche Lösung?
» » » Was bedeuten die Angaben /s /t 1?
» » Wenn dein Raspberry nicht mit Windows läuft werden die Switches nicht
» » funktionieren.
» » Für Linux sollte einfach "shutdown" reichen. Welche Switches es gibt und
» » was sie bewirken kannst du hier nachlesen:
» » https://linux.die.net/man/8/shutdown
» Wenn ich über die Konsole folgenden Code eingebe fährt der Raspberry nach 2
» Sek. runter
» sudo shutdown -h -t 2
» Auf dem Rasperry läuft Node Red
» mit welcher node kann ich das verbinden
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-rpi-shutdown
» Ursprünglich hatte ich daren gedacht hierfür Python zu verwenden
Shutdown mit Phython - kimba, 11.05.2023, 21:07 (Computertechnik)
Shutdown mit Phython - bastelix
, 11.05.2023, 22:58
Shutdown mit Phython - kimba, 12.05.2023, 11:23
Shutdown mit Phython - NoName, 12.05.2023, 13:44
, 12.05.2023, 22:20
