Oszilloskop und Zubehör (Elektronik)
» » » An was willst du denn eigentlich messen?
» » Ich bin noch beim Überlegen und Prüfen, was geht.
» » Einarbeiten am Oszilloskop
» » Alles Privat.
» » Hausinstallationen, um zu sehen, ob die Spannung vom Sinus abweicht.
» » Kurvenform und Spitzenspannungen. Spannungseinbrüche
» » Später den Strom, der von 50 Hz abweicht. Bis ca. 150 kHz. Das könnte zu
» » teuer werden.
» » Netzteile .., um zu sehen, wie die Spannung und Strom beeinflusst
» werden.
» Eigentlich kann das doch jeder 1:10 Tastkopf, auch an einem 10MHz Oszi,
» oder ?
klar, aktive Tastköpfe sind ja ganz nett, aber wirklich gebraucht habe ich sowas noch nie. Und fast jedes Mehrkanaloszi erlaubt die Benutzung zweier Kanäle als Differenzverstärker. Man muss dann nur die Gleichtaktaussteuerung im Auge behalten und darf die anderen Grenzwerte des Oszis nicht überschreiten. In einem Schaltungsaufbau ist es z.B. bei Prototypen manchmal sehr bequem, mit sehr wenigen Bauteilen einen Messpunkt einzuplanen, der dann sogar der Aufgabe angepasst sein kann. Das ist natürlich bei Netzspannung deutlich aufwändiger, deswegen gibt es ja Netzspannungsanalysatoren...
