Oszilloskop und Zubehör (Elektronik)
» » An was willst du denn eigentlich messen?
» Ich bin noch beim Überlegen und Prüfen, was geht.
oh je, das sollte man vor der Anschaffung von Werkzeugen bzw. Messmitteln tun!
» Einarbeiten am Oszilloskop
...und vor allen Dingen Messtechnik, es reicht nicht, ein Oszi nur bedienen zu können sonst gilt wmmM
» Alles Privat.
» Hausinstallationen, um zu sehen, ob die Spannung vom Sinus abweicht.
» Kurvenform und Spitzenspannungen. Spannungseinbrüche
na dann, mit etwas Ahnung reicht da z. B. das Scopemeter von Owon zu 120€. Allerdings habe ich im Bereich der Hausinstallation noch nie ein Oszi benötigt. Ausserdem ist da ein "normales" Oszi nur bedingt einsetzbar, das Aufspüren von "wirksamen" Störungen erfordert einiges an Wissen und Erfahrung, um nicht einfach nur auf überall vorhandene Schaltknackse oder harmlose EMI hereinzufallen. Das recht hochohmige Oszi misst alle möglichen Einstreuungen und z. B. auch kapazitive Einkopplungen zwischen Adern in Leitungen - ein gerne gemachter Messfehler, wie beim Phasenprüfer, der ja deswegen auch "Lügenstift" genannt wird....
» Später den Strom, der von 50 Hz abweicht. Bis ca. 150 kHz. Das könnte zu
» teuer werden.
keine Ahnung, was damit gemeint ist.....
» Netzteile .., um zu sehen, wie die Spannung und Strom beeinflusst werden.
aha...
