Pseudo-Stereo... (Elektronik)
» Hallo Matzi,
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230430212049.pdf
» Zwischen Pin 14 und 16 hängen drei T-Glieder, die das Monosignal
» frequenzabhängig auf nur einen Kanal geben.
» Mit f = 1/( 2PI*R*C) kannst Du die Frequenzen berechnen.
» Anders gesagt:
» Üblicherweise werden bestimmte mittlere Frequenzen (z.B. Gitarre,
» Keyboard)
» auf den einen Kanal und bestimmte Höhen (Hihat) auf den anderen
» Kanal gelegt. Der Bass bleibt mono. Das war's schon.
» Geht auch ganz ohne IC.
» Mikee
xy hat ja geschrieben daß da Gyratoren drin sind, was für eine Übertragungsfunktion haben die? Oder wie ist das Spektrum? Mit e^(jwt+phi) kann ich jetzt nicht mehr viel anfangen, ist schon zu lange her, Regelungstechnik und so, mit Bode-Diagramm Fourier und Faltung etc.
Kommen da in der Summe trotzdem alle Frequenzen durch, daß sie hörbar sind, nur halt quasi frequenzselektiv auf Stereo umverteilt? Oder kommen da manche Frequenzen teilweise nicht durch und werden geschwächt, sodaß sie dann weder links noch rechts hörbar sind?
Hier nochmal die Schaltung:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
