Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? (Elektronik)
verfasst von A_Freak, 06.05.2023, 06:43 Uhr
Das ist kein Mythos, sondern eine völlig richtige Aussage aus der professionellen Beschallungstechnik, die von Audiophoolen aus dem Kontext gerissen wurde
In der Beschallungstechnik ist Standard daß der Verstärker (mit Anpaßtrafo) bei Vollaussteuerung 100V liefert. Daran werden dann nach Bedarf Lautsprecher paralell ageschlossen, jeder einzelne hat wieder seinen Anpaßtrafo der nach gewünschter Leistung umgeschaltet werden kann. Also genau so wie auch 230V Netzspannung verteilt werden.
Hast du 10 Lautsprecher die jeweils 2W aus der Leitung ziehen, dann muß der Verstärker mindestens die 20W liefern können. Wenn nicht dann geht er entweder wegen Überstrom in die Schutzschaltung, oder defekt.
Es ist also in dieser Situation anzuraten einen Verstärker zu nehmen der 300mA für 30W oder mehr könnte, dann bleibt dieser kühler und fällt seltener aus.
Hi-Fi zu Hause funktioniert komplett anders.
» Hallo zusammen,
» toll, welche Mythen herumgeistern.
» Also mit einem kleinen (übersteuerten) Verstärker kille ich keinen großen
» Lautsprecher.
» Große Lautsprecher haben oft bessere Wirkungsgrade, bessere Frequenzgänge.
» Lautsprecher haben eine maximale Belastbarkeit. Sie wandeln einen kleinen
» Teil des Wechselstroms in mechanische Energie (Schall) und den weitaus
» größeren Teil in Wärme um.
» Um beim Beispiel zu bleiben:
» hier würde ich mir zwei 4-8 Ohm Boxen mit 100-200W Sinus Dauerbelastbarkeit
» zulegen (eher 200W).
» Je nach bevorzugtem Musikprogramm (Klassik, Pop, Rock, Techno) Lautsprecher
» mit hart oder weich aufgehängten Membranen.
» Ich persönlich neige zu Studio-Abhörboxen oder welche aus dem PA-Bereich.
» Die sind in der Regel unverwüstlich.
» Kleinere Boxenleistung als Verstärkerleistung: Schwingspule knallt bei
» größeren Lautstärken (beim Übersteuern zB) gerne mal an den Magneten,
» verbiegt sich und Lautsprecher beginnt zu kratzen - bei Billigteilen:
» Totalschaden.
» Gruß
» Ralf
» » Ich habe mal gelernt, dass die Boxenleistung kleiner als die des
» Verstäkers
» » sein sollte.
» » Einen übersteuerten Lautsprecher hört man und dreht leiser.
» » Ein übersteuerter Verstärker macht Dir den Lautsprecher kaputt.
» » Gruß Ingo
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Amp, 04.05.2023, 09:11 (Elektronik)
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ingo, 04.05.2023, 18:31
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - cmyk61(R), 04.05.2023, 19:42
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - A_Freak, 06.05.2023, 06:43
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - matzi682015(R), 04.05.2023, 20:57
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 07.05.2023, 11:11
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Amp, 07.05.2023, 12:26
