Praktische Schaltung einer Audio Endstufe ohne Ruhestrom (Elektronik)
» » Hallo, ist es möglich die Endstufentransistoren anstatt Variante B auch
» C
» » zu verwenden? Auf was sollte ich bei der Leitungsführung achten? Ich
» hatte
» » an einen Lochrasteraufbau gedacht.
» Hallo!
» die Infos sind ein bisschen mau.
» Welche Endstufe? Welches Schaltbild?
» Was verstehst Du unter Variante B oder C?
» Meinst Du bei den Endtransistoren wie z.B. BDV63 B oder BDV63 C ?
» Dann haben die C-Typen die höhere Spannungsfestigkeit, geht also.
» Meinst Du die Schaltungsart Klasse B oder Klasse C ?
» Das sind zwei völlig vers. Paar Schuhe.
» Beides hat allerdings nichts mit dem Thread zu tun.
» Mehr kann ich nicht helfen, da die Infos zu wenige sind.
» Mikee
danke für dir Antwort
Ich meine den Minikurs der auf der Homepage beschrieben ist und ja ich meine die Transistoren die dort eingesetzt werden.
