Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
Meiner Ansicht nach werden im Zusammenhang mit Effektgeräten aber auch Lautstärke und Tone-Potis selten der komplette Einstellbereich genutzt.
Weiterhin sind Potis selten perfekt linear.
Daher würde ich Dir raten, einfach mal verschiedene Varianten der Beschaltung zu verwenden - selbst wenn der Stellweg dadurch etwas nichtlinear wird.
Bist Du sicher, dass der Fußsteller den kompletten Drehwinkel als Steuerspannung umsetzt? Bei meinen Wah-Wah-Pedalen wird nämlich auch nur 50% der Potiwegs verwendet. Man will ja schließlich vermeiden, dass das Pedal das Poti an den Anschlag knallt.
Da das Fußpedal wahrscheinlich eh nur eine Steuerspannung liefert kann man anhand der Schaltung nachsehen,ob sich nicht vielleicht durch eine geänderte Innenbeschaltung eine Lösung finden lässt. Ansonsten würde ich einen OP verwenden, der sein Eingangssignal als halbierte Steuerspannung ausgibt.
Also: Typenbezeichnung des Effektgeräts posten, dann könnte man nachsehen.
Ralf
» Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per
» Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes
» "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) .
» Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis
» nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ
» statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten
» Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich
» trotzdem linear? Danke für euren Input!
