Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 01.05.2023, 21:53 Uhr
» Sorry, hier nochmal die Zeichenfehler berichtigt
» » Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10
» » kOhm (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, er wird per
» » Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein
» » Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß
» bedientes
» » "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt)
» » Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des
» Potis
» » nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kOhm;
» » statt 10 kOhm; betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen
» » verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den
» gesamten
» » Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder
» » paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den
» » 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält
» sich
» » trotzdem linear? Danke für euren Input!
Kannst du mal das Schaltbild zeigen, wie das Poti in die Umgebung eingebunden ist.?
Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? - Georg_Heu, 01.05.2023, 21:24 (Schaltungstechnik)
Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? - Georg_Heu, 01.05.2023, 21:27
Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? - simi7(R), 01.05.2023, 21:53
