Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? (Schaltungstechnik)
verfasst von Georg_Heu E-Mail, 01.05.2023, 21:24 Uhr
Ich nutze in einer Schaltung einen linearen Weggebermit dem Wert von 10 KΩ (auch "Softpot" oder "Ribbon Controller" genannt, wird per Fingerdruck über etwa 30 cm Länge geregelt) . Das Softpot steuert ein Gitarren-Effektgerät an (normalerweise wird hier ein mit dem Fuß bedientes "Expression Pedal" mit einem eingebauten einfachen Linear-Poti genutzt) . Die Schaltung funktioniert, nur stimmt der Wert bzw Regelbereich des Potis nicht ganz, er müsste über die gesamte Länge des Softpots etwa 5-7 kΩ statt 10 kΩ betragen. Leider gibt es die Softpots nicht in vielen verschiedenen Widerstandswert-Varianten. Da die Regelung über den gesamten Weg des Softpots linear bleiben soll, fällt ein vorgeschalteter oder paraller Widerstand aus. Gibt es eine elektronische Schaltung, die den 10k-Widerstand bzw Spannungsteiler ändern kann, und das Ganze verhält sich trotzdem linear? Danke für euren Input!
Den Wert eines linearen Potentiometers halbieren (linear)? - Georg_Heu, 01.05.2023, 21:24 (Schaltungstechnik)
