Antriebskräfte Ferrariszähler (Elektronik)
» » Führt dann nur die Anordnung
» » der eigentlich zwei Stromspulen zu einem Drehmoment, resultierend aus
» der
» » "asymmetrischen" Summe des Magnetfeldes der Wirbelströme ????
» Nein, die Spannungsspule gehört dazu. Erst die Multiplikation beider ergibt
» ja eine zählbare Leistung.
Genau, wie beim Kondensatormotor sind 2 Magnetfelder vorhanden, die zeitlich phasenverschoben auf den Rotor einwirken. Beim Kondensatormotor erzeugt der Kondensator die Phasenverschiebung. Hier ist es Spannungspule, bei der, wie bei jeder Spule, der Strom nacheilt. Bei der Stromspule wird der Strom nicht von der extrem geringen Induktivität bestimmt, sondern durch die Last. Bei ohmscher Last gibt es da praktisch keine Phasenverschiebung.
