Antriebskräfte Ferrariszähler (Elektronik)
ok, das war eigentlich klar. und auch der Vergleich mit dem verwandten Spaltpolmotor ist naheliegend. Bei genauer Ansicht auf der von xy verlinkten Ostron-Seite ist es dann klar geworden. Ich bin (ohne genau nachzulesen) vom Ferraris-Stellmotor ausgegangen. Dessen Anker ist sozusagen ein AL-Rohr mit recht dünner Wandung, sonst nix. Daher hat der auch so ein geringes Trägheitsmoment. Und die Magnetpole wirken nur von außen auf den Anker. Jetzt hatte ich mir die Rotorscheibe im Zähler als zum Rechteck abgerollte Zylinderwand vorgestellt, also die Magnetpole dann nebeneinander auf einer Seite. Das entspricht aber nicht dem Aufbau des Zählers. Dort sind die Spulenpole gegenüber liegend auf/unter der Rotorscheibe angeordnet. Dabei besteht die Stromspule aus zwei räumlich parallelen Spulen die elektrisch in Reihe liegen. Man sieht einmal 3 Windungen und dann nur 1 Windung. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, wirken beide Spulen mit entgegengesetzten Feldern auf den Rotor bzw. das Feld der Spannungsspule.
Dies erinnert mich an die Kurzschlussspule des Spaltpolmotors, die ja die Drehrichtung des Spaltpolmotors bestimmt. So kann ich mir jetzt vorstellen, wie die Richtung des Drehmomentes bestimmt wird. Nur dass der Spaltpolmotor ja den Leiterkäfig im Rotor hat, der erklärt wie das Drehmoment im Feld entsteht. Beim Ferrarismotor im Zähler ist der Rotor nur eine Scheibe, homogen aus Aluminium bestehend. Praktisch also ein rotierender Kurzschluss - der natürlich ein Magnetfeld erzeugt usw. Führt dann nur die Anordnung der eigentlich zwei Stromspulen zu einem Drehmoment, resultierend aus der "asymmetrischen" Summe des Magnetfeldes der Wirbelströme ????
